ColecoVision Controller Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ColecoVision Controller Port Replacement, Controller Port: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the ColecoVision over with the pegs facing the ceiling.
    • Remove the eight 15mm screws holding the bottom of the ColecoVision in place using the Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ColecoVision Controller Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ColecoVision Controller Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the bottom of the ColecoVision out of the top.
    • I would recommend running a metal spudger along the rim of the case to remove the bottom.
    Спросите у FixBot
  3. ColecoVision Controller Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ColecoVision Controller Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 15mm screws holding the casing in place using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the casing and put it to the side.
    Спросите у FixBot
  4. ColecoVision Controller Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ColecoVision Controller Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 15mm screws on the motherboard with a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the entire motherboard towards the back of the system and carefully lift the entire motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. ColecoVision Controller Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ColecoVision Controller Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ColecoVision Controller Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the motherboard over and locate the two controller ports.
    • Using a soldering iron, desolder the controller ports.
    • Refer to this soldering technique guide for reference.
    • After waiting for controller ports to cool down, flip motherboard back over and carefully lift controller ports to remove.
    Спросите у FixBot
Заключение
Bobby
Участник с: 10/17/18
380 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,457
