Введение
Redonnez vie à votre iPhone 6 grâce à une nouvelle batterie – c'est facile et aura un gros impact ! Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce guide vous montre comment retirer l'ensemble de la façade avant; ceci a pour but d'éviter d'endommager les câbles d'affichage. Si vous vous sentez assez à l'aise pour tenir correctement l'écran pendant que vous détachez la batterie de l'iPhone, vous pouvez ignorer l'étape de retrait de l'écran et passer directement aux étapes de retrait de la batterie.
Pour obtenir des performances optimales après avoir fini la réparation, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer les pièces suivantes :
Инструменты
Video Overview
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
Si la jauge de profondeur en plastique est attachée au milieu de l'iSclack, retirez-la, elle n'est pas nécessaire pour les iPhone de grande taille tel que l'iPhone 6.
Serrez les poignées pour ouvrir les mâchoires avec les ventouses.
Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
Sautez les trois prochaines étapes et passez à l'étape 8.
Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
Posez une ventouse sur la vitre, juste au dessus du bouton home.
Détachez et enlevez la première bande adhésive dans le coin inférieur droit de la batterie.
Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. Pour le meilleur résultat tirez sur la bande à un angle de 60° ou moins.
Si la bande se déchire, essayez soigneusement de la récupérer avec votre pincette (sans endommager la batterie) et continuez à tirer. Si la bande se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupérée, continuez avec les étapes ci-dessous.
Si l'une des bandes adhésives s'est déchirée et la batterie reste collée au boîtier arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le boîtier arrière directement derrière la batterie. Il devrait être juste un tout petit peu trop chaud pour qu'on puisse le toucher confortablement.
Retournez l'iPhone et faites glisser un bout de fil dentaire ou d'une ficelle solide sous la batterie. Puis tirez la ficelle d'un côté à l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie pour faire céder l'adhésif.
Ou bien insérez une carte en plastique entre la batterie et le boîtier arrière.
Poussez la carte plus loin pour décoller la bande adhésive de derrière la batterie.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
2796 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
92%
These translators are helping us fix the world! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
366 Comments
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon -
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos -
