Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Верните ваш iPhone 6 к жизни с помощью нового сменного аккумулятора — это просто и даст отличный результат! Если аккумулятор вздулся, примите необходимые меры предосторожности.
В этом руководстве дается инструкция по снятию передней панели в сборе; это сделано для предотвращения повреждения шлейфов дисплея. Если вам удобно аккуратно поддерживать дисплей, извлекая аккумулятор из iPhone, вы можете пропустить шаги по снятию дисплея и перейти непосредственно к шагам по извлечению аккумулятора.
Для оптимальной производительности после завершения работы по этому руководству откалибруйте ваш новый аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа. Затем используйте ваш iPhone до тех пор, пока он не выключится из-за низкого заряда. Наконец, зарядите его без перерывов до 100%.
Вы также можете использовать это руководство для замены следующих деталей:
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Перед началом разборки выключите iPhone.
Выкрутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
Если у вас нет Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
Прижмите присоску к экрану чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску вверх, чтобы слегка отделить блок передней панели от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания начните осторожно поддевать задний корпус, отводя его от дисплейного модуля, продолжая при этом тянуть вверх за присоску.
Откройте iPhone, отведя сторону передней панели, где расположена кнопка «Домой», от корпуса устройства, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Выкрутите следующие винты Phillips из кронштейна разъема аккумулятора:
Один винт 2,2 мм
Один винт 3,2 мм
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть и вынуть разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Открутите следующие пять винтов Phillips, которыми закреплен кронштейн шлейфов передней панели:
Три винта длиной 1,2 мм
Один винт длиной 1,7 мм
Один винт длиной 3,1 мм
Отделите переднюю панель от заднего корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Отклейте первую клейкую ленту от правого нижнего угла аккумулятора.
Аккуратно потяните клейкую ленту аккумулятора, по направлению к низу iPhone.
Тяните равномерно, поддерживая постоянное натяжение полоски, пока она не выскользнет из пространства между аккумулятором и корпусом. Для достижения наилучшего результата тяните полоску под углом 60º или меньше.
Если полоска порвётся, аккуратно попробуйте извлечь её пинцетом (не повреждая аккумулятор) и продолжите тянуть. Если полоска порвалась под аккумулятором и её невозможно достать, переходите к следующим шагам.
Если аккумулятор приклеен к задней панели корпуса, подготовьте iOpener или используйте фен, чтобы нагреть заднюю панель непосредственно за аккумулятором. Она должна стать чуть горячее, чем комфортно трогать рукой.
Затем аккуратно подденьте аккумулятор пластиковым инструментом для открывания.
Более прочная альтернатива зубной нити — размотанная гитарная струна, например струна «ми» толщиной 0,009 дюйма из комплекта для 12-струнной гитары.
Извлеките аккумулятор из iPhone.
Перед тем как приклеить сменный аккумулятор, временно подсоедините его разъем к разъему на логической плате. Это обеспечит правильное расположение аккумулятора в нише.
Приклейте аккумулятор, отсоедините его и продолжите сборку устройства.
Сравните новую сменную деталь с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется переставить оставшиеся компоненты или снять защитные пленки с новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью в поиске решения на наш форум Answers.
3327 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Sam Goldheart помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
413 Комментарии к руководству
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
