Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement, LED Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over with the rear panel facing forward.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a TR8 Torx screwdriver, remove the two T8 Torx screws that secure the LED cover to the base enclosure.
    Спросите у FixBot
  3. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop back over with the front facing forward. Open the screen.
    Спросите у FixBot
  4. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the F1 and F2 keys near the top left corner of the keyboard.
    Спросите у FixBot
  5. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • While holding the F1 and F2 keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
    Спросите у FixBot
  6. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the Scroll and Pause keys near the top right corner of the keyboard.
    Спросите у FixBot
  7. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • While holding the Scroll and Pause keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
    Спросите у FixBot
  8. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger between the F7 and F8 keys. Lift up to remove the LED cover.
    Спросите у FixBot
  9. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the back edge of the keyboard and pull towards the screen.
    Спросите у FixBot
  10. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the cable and lift up to release.
    Спросите у FixBot
  11. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard.
    Спросите у FixBot
  12. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement, Palm Rest: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Close the laptop and flip it so the rear panel is facing up.
    Спросите у FixBot
  13. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using the TR8 Torx screwdriver, remove the six screws from the back case.
    Спросите у FixBot
  14. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • Remove the screw from the metal support on the case edge with a Torx T8 screwdriver.
    • Flip the laptop over again so the top is facing up.
    • Open the laptop screen and face it towards you.
    Спросите у FixBot
  15. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Lift the the palm rest up from the front edge of the laptop and swing it towards the screen.
    • Be gentle as it is connected by some cables.
    Спросите у FixBot
  16. Спросите у FixBot
  17. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Disconnect the second ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  18. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the palm rest.
    Спросите у FixBot
    • Locate and remove the three screws shown in picture.
    Спросите у FixBot
  19. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Lift up and remove floppy drive from the palm rest.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Alex Hernandez
Участник с: 04/14/10
49 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За всё время: 3,821
