Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement, LED Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over with the rear panel facing forward.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a TR8 Torx screwdriver, remove the two T8 Torx screws that secure the LED cover to the base enclosure.
    Спросите у FixBot
  3. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop back over with the front facing forward. Open the screen.
    Спросите у FixBot
  4. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the F1 and F2 keys near the top left corner of the keyboard.
    Спросите у FixBot
  5. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • While holding the F1 and F2 keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
    Спросите у FixBot
  6. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the Scroll and Pause keys near the top right corner of the keyboard.
    Спросите у FixBot
  7. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • While holding the Scroll and Pause keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
    Спросите у FixBot
  8. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger between the F7 and F8 keys. Lift up to remove the LED cover.
    Спросите у FixBot
  9. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the back edge of the keyboard and pull towards the screen.
    Спросите у FixBot
  10. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the cable and lift up to release.
    Спросите у FixBot
  11. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
kim
Участник с: 04/14/10
77 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За всё время: 4,137
