Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Caution: Unplug the hair dryer before attempting this guide. Leaving the device plugged in may result in electrocution and damage to the device.
      • Hold the hair dryer by the handle so that the back panel faces up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the two 15.875 mm Phillips #2 screws from the back panel.
      Спросите у FixBot
    3. Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Starting from where the cord attaches to the handle, pull apart the two plastic panels.
      • Continue separating the back panel, working along the seam.
      • With moderate force, completely remove the back panel from the hair dryer.
      Спросите у FixBot
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement, Fan Motor Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement, Fan Motor Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Hold the hair dryer by the nozzle so that the handle points to the left.
      • Remove the two 1-inch Phillips #2 screws from the back of the fan motor.
      Спросите у FixBot
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Caution: If you recently used the hair dryer, wait at least 10 minutes before attempting this step. The heating element may still be very hot and can cause serious burns.
      • Pull on the back of the fan motor to gently lift the motor out of the hair dryer.
      • Lift the attached electrical wiring and heat shield completely out of the hair dryer.
      Спросите у FixBot
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement, Cold Shot Button: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Caution: Do not attempt to open or tamper with the capacitor. You may suffer severe electrical shocks.
      • Hold the electrical switches so that the wires are facing upwards.
      Спросите у FixBot
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Cold Shot Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Focus on the button closest along the wires to the fan motor.
      • Desolder the button at the circled locations.
      • To reattach the new button, resolder at the same points. Be sure the wires connect to the correct locations.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Timothy Lo
Участник с: 04/22/14
1 214 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,397
