Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены стабилизаторов клавиш на клавиатуре Corsair K65 Plus Wireless.
Перед началом ремонта выключите клавиатуру и отсоедините от нее все USB-кабели. Перед разборкой убедитесь, что устройство полностью выключено.
Выберете то, что вам нужно
Используйте съемник колпачков или пинцет, чтобы снять колпачки клавиш.
По возможности отложите колпачки в том же порядке, в котором они были сняты.
Возьмитесь за многофункциональную ручку и потяните её строго вверх, чтобы снять со штока.
Используйте пуллер для переключателей или пинцет, чтобы захватить переключатель, затем потяните его прямо вверх, чтобы извлечь.
Отложите переключатели в безопасное место.
Переверните клавиатуру задней крышкой вверх.
С помощью отвертки JIS #1 открутите восемь винтов длиной 6,0 мм с нижней части устройства.
Извлеките USB-адаптер беспроводной связи 2,4 ГГц из клавиатуры.
Чтобы отсоединить кабель аккумулятора, используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), надавливая на попеременные стороны разъема, чтобы «вытолкнуть» его из гнезда.
Если это не помогло, крепко возьмитесь пинцетом за боковые стороны разъема и потяните прямо от гнезда. Держите пинцет ближе к разъему для лучшего захвата.
Вставьте тонкий антистатический (ESD-безопасный) инструмент для открывания или изогнутый пинцет под металлическую шейку разъема (как можно ближе к головке) и потяните прямо вверх от платы.
Осторожно отсоедините шлейф многофункционального индикатора от печатной платы (PCB).
Отложите заднюю крышку в сторону, как только все шлейфы будут отсоединены.
Снимите мембрану клавиатуры.
Отложите мембрану на чистую поверхность.
Используйте отвертку JIS #1, чтобы открутить девять черных винтов длиной 6,0 мм, которыми плата закреплена в корпусе клавиатуры.
Переверните клавиатуру лицевой стороной вверх.
Снимите серую металлическую пластину.
Извлеките пенопластовую панель из клавиатуры.
Открутите серебристые винты длиной 5,5 мм, удерживающие каждый стабилизатор на печатной плате.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке. Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированный пункт приема R2 или e-Stewards.
