D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
      • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
      • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
      Спросите у FixBot
    1. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
      • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Heavy-Duty Spudger
      Спросите у FixBot
    3. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
      Спросите у FixBot
    5. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
      Спросите у FixBot
    6. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
      Спросите у FixBot
    1. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: шаг 10, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: шаг 10, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Locate the power adapter port at the top left of the motherboard.
      • Flip the motherboard over.
      • Locate the 3 solder joints that connect the power adapter port to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the power adapter port from the board.
      • For more information, see this guide on desoldering
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rachel Shaw
Участник с: 10/06/16
553 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий к руководству
What are the specifications of the power port if we would like to replace it?
Chad Altobelli - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 964
