DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • With the battery facing you, locate the two tabs on the top and bottom of the battery as shown.
      • Remember to disarm and power down your quadcopter before beginning any disassembly.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press the two tabs with your finger and thumb, and gently slide the battery towards you, out of the quadcopter frame.
      • With your other hand, be sure to hold the quadcopter steady to ensure that it stays still.
      Спросите у FixBot
    1. DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement, Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Turn the Phantom 3 Advanced upside down.
      Спросите у FixBot
    2. DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the four 7mm long 2mm screws with a T-6 screwdriver.
      • There is one screw per arm, located at the tip of the arm.
      Спросите у FixBot
    3. DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the eight 5mm long 2.5mm screws using the T-8 screwdriver.
      • There are two 5mm screws on each arm.
      Спросите у FixBot
    4. DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the four 10mm long deep 3mm screws using the T-8 screwdriver.
      • There is one screw on each arm located near the landing gear.
      Спросите у FixBot
    5. DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Carefully flip the phantom back over with the motors facing up.
      • Peel back the silver stickers from the seam in the cover.
      • Using a plastic spudger, slowly separate the two halves of the plastic shell.
      • This step requires some force, and the plastic will click loudly as the shell separates.
      • Do not fully remove the cover. There is a wire that needs to be detached from the control board before the cover is completely free.
      Спросите у FixBot
    6. DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Slowly remove the upper half of the plastic case about halfway. There is a ribbon cable that's connects the cover and the control board.
      • Follow the ribbon cable to the control board and locate the connector that connects the cable to the control board.
      • Press the tab on the side of the connector and pull up on the cable.
      • Continue to remove the shell the rest of the way.
      Спросите у FixBot
    1. DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement, LED: шаг 9, изображение 1 из 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement, LED: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Follow the red,yellow and black wires from the LED to where they connect on the control board.
      • Scrape off the glue with a plastic opening tool. Use a metal opening tool if needed.
      • The LED wires are smaller than the motor wires.
      Спросите у FixBot
    2. DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Desolder the red, yellow and black wires that connect the LED to the control board. Check out the link below for more information on desoldering. Desoldering Information
      Спросите у FixBot
    3. DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool and wedge it under the LED.
      • Press down on the plastic opening tool and remove the LED.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tate Morell
Участник с: 10/06/16
812 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За всё время: 3,126
