DROCON Ninja Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Make sure the drone is powered off before beginning the battery replacement.
      • To turn the drone off, press and hold the black button on the top of the drone until all lights are off.
      • Firmly grasp the battery tab between your thumb and index finger.
      • Pull the battery away from the drone's body
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: шаг 2, изображение 1 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: шаг 2, изображение 2 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips #00 Screwdriver remove the eight 4mm screws on the bottom of the drone.
      Спросите у FixBot
    2. DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently pull white casing away from the black bottom casing
      Спросите у FixBot
    3. DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert the opening tool under one of the black plastic connector slots that connects the circuit-board to the casing.
      • Gently pull the opening tool toward you to disconnect the circuit-board from the plastic casing.
      Спросите у FixBot
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 1 из 2 DROCON Ninja Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Firmly grasp the blade guard from the bottom of the drone
      • Pull the blade guard straight down away from motor.
      Спросите у FixBot
    2. DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Grasp the center of the propeller that needs to be replaced.
      • Pull the propeller directly up and away from the motor.
      Спросите у FixBot
    3. DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 5mm screws connecting the motor arm to the drone's body.
      • Use your fingers to gently pull the white plastic disc out of the motor arm.
      Спросите у FixBot
    4. DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Grasp the motor arm and pull up and away from the drone's body.
      Спросите у FixBot
    5. DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4mm screws on the plate of the motor arm.
      • Using your fingers, pull apart the top and bottom pieces of the casing.
      Спросите у FixBot
    6. DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use the opening tool to remove the small circuit board from the motor arm.
      Спросите у FixBot
    7. DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 DROCON Ninja Motor Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Use a pair of pliers to remove the motor by pulling up and away from the propeller arm.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Destinee Easterly
Участник с: 01/26/20
283 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
1 Комментарий к руководству
I’ve got the motor out. Thank you! Now to find a suitable replacement. Do you know the specs of the motor or a source for a working one?
Tinkerer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,360
