Dell Precision M3800 USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision M3800 USB Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Precision M3800 USB Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
    • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
    • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
    • Remove the back panel.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Precision M3800 USB Port Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
    • Lift the battery off the computer [2].
    Спросите у FixBot
  4. Dell Precision M3800 USB Port Replacement, USB Port: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Precision M3800 USB Port Replacement, USB Port: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Precision M3800 USB Port Replacement, USB Port: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the orange wire with the two pull tabs by pulling upwards on the pull tabs.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the single 3.5 mm screw at the top of the left side holding the silver bracket using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the LAN chip by pulling from the top away from the connector.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wires that are connected to left side of the motherboard with a hooked prying tool.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black wire that is connected to left side of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three 3.5 mm screws that secure the circuit board using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the circuit board by lifting upward.
    • To fully remove the USB ports from the circuit board, you'll need to desolder the points. Use the How to Solder and Desolder Connections guide for more information on soldering and desoldering connections.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brianna Hitchcock
Участник с: 09/17/19
885 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,047
