Dell XPS 14 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell XPS 14 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Position the computer back side up so that the “XPS” logo is facing you.
      • Remove six 3 mm screws along the perimeter of the back panel using a T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use an opening tool to pry up the metal plate.
      • Remove the two 6 mm screws under the silver flap using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use an opening tool to pop out the back panel.
      • Once unhinged, the panel will open away from you.
      • The back panel will still be attached by a ribbon cable. Be cautious when opening the panel to ensure the ribbon stays intact.
      Спросите у FixBot
    4. Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Flip over the back panel so that the interior of the panel is facing up.
      • Remove three 2 mm screws that are connected to the vendor GCE disk on the bottom left corner of the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the black plastic cover that holds the disk in place.
      • Remove the back panel.
      • The GCE disk should still be connected to the computer via a purple ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 14 Fan Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell XPS 14 Fan Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove four 2 mm screws that are connected to the speaker using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the speaker from its original location so the wire connector is visible.
      • Unplug the red and white cable plug by pulling out the white end tag.
      • The speaker is now fully removed.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 14 Fan Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Make sure to ground yourself before removing the battery.
      • Remove the four 6 mm screws from the sides of the battery using a T5 Torx screwdriver.
      • Remove the two 3 mm screws from the top of the battery using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Detach the battery connector from the motherboard using two thumbs to pop it out.
      • Remove the battery from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 14 Fan Replacement, Fan: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the two 2 mm screws from the fan using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell XPS 14 Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use two thumbs to pop out the plug that connects the fan to the laptop.
      • Remove the fan from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
Gabriella Monico
Участник с: 03/23/22
457 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G3
3 членов
Автор 45 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks for sharing! One question: Isn't it sufficient to just remove the plug of the battery?
Thomas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 25
За всё время: 559
