Dell XPS 15 9560 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
      • Shut the laptop down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop using a T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5 mm screws underneath the XPS badge door using a Phillips screwdriver
      Спросите у FixBot
    4. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a scribe to remove the bottom base cover from the backplate.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using a T5 Torx screwdriver, remove the six 4.0 mm screws.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use your fingernails to gently "walk" the battery connector directly out of its socket.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jada Houser
Участник с: 09/28/21
884 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий к руководству
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 182
За всё время: 15,295
