DigiLand DL718M Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DigiLand DL718M Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove back panel by wedging the iFixit opening tool on all four sides of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. DigiLand DL718M Screen Replacement, Screen: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove two silver Phillips #0 screws along the bottom of the internal panel.
      Спросите у FixBot
    2. DigiLand DL718M Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the ribbon in the bottom left corner of the motherboard by lifting the black tab and sliding the ribbon out from the slot underneath the black tab.
      Спросите у FixBot
    3. DigiLand DL718M Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the small, circular microphone on the left side of the device by sliding it out of its slot using an opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. DigiLand DL718M Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the front-facing camera in the top left corner of the device by sliding it out of its slot using an opening tool.
      Спросите у FixBot
    5. DigiLand DL718M Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the three black Phillips #0 screws along the left side of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. DigiLand DL718M Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Detach the black tape and the wire from the right side of the screen.
      Спросите у FixBot
    7. DigiLand DL718M Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the rear-facing camera by prying it off of the back side of the screen using the an opening tool.
      Спросите у FixBot
    8. DigiLand DL718M Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Lift the motherboard and remove it from the device using an opening tool.
      • If there is any tape on the device that prohibits you from doing so, remove the tape.
      Спросите у FixBot
    9. DigiLand DL718M Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the ribbon above the battery by lifting the black tab and sliding the ribbon out from the slot underneath the black tab using an opening tool.
      Спросите у FixBot
    10. DigiLand DL718M Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Pry the battery off of the back of the screen by wedging the iFixit opening tool underneath.
      Спросите у FixBot
    11. DigiLand DL718M Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 DigiLand DL718M Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Lift the screen from the plastic casing.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alayna Knarian
Участник с: 10/15/19
734 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Grand Valley State University, Team S4-G4, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S4-G4, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S4G4
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
What happen after? How remove the LCD screen? ……..INCOMPLETE
jrtu2001 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 37
За всё время: 663
