Digiland DL1168A Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Digiland DL1168A Battery Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using an opening tool, begin softly prying open device by first inserting it in between the front and back panels.
      • Continue prying the edges while moving around the device's perimeter until the back can be easily removed.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Carefully lift back panel away from the body of the device.
      • Be gentle when lifting the back panel. The speaker wires are still connected to both the front and back panel.
      Спросите у FixBot
    3. Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Desolder the four wires connecting the rear case to the motherboard.
      • Disconnect the wires from the motherboard.
      • Remove the rear case from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Digiland DL1168A Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Digiland DL1168A Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Digiland DL1168A Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    2. Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using an opening tool, separate the battery from the tablet.
      • Follow the edge of the battery to loosen the glue.
      Спросите у FixBot
    3. Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Once the glue is loosened, pry the battery away from the screen.
      • Pulling on the battery may cause you to bend the battery. Bending the battery could cause it to break open. Battery fumes are toxic and unsafe.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Barker
Участник с: 10/15/19
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S1G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За всё время: 633
