Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using an opening tool, begin softly prying open device by first inserting it in between the front and back panels.
    • Continue prying the edges while moving around the device's perimeter until the back can be easily removed.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully lift back panel away from the body of the device.
    • Be gentle when lifting the back panel. The speaker wires are still connected to both the front and back panel.
    Спросите у FixBot
  3. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Desolder the four wires connecting the rear case to the motherboard.
    • Disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the rear case from the device.
    Спросите у FixBot
  4. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement, Front/Rear Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove the cover that keeps the camera lens in place.
    Спросите у FixBot
  5. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to gently begin to lift the back piece off.
    • Lift gently because the lens is connected to the back piece by a small cord.
    Спросите у FixBot
  6. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After lifting gently both the lens and the back piece will be removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
Payton Boshears
Участник с: 10/15/19
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S1G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 325
