Disassembling Nintendo DSi Bottom case
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Внимание: шаги 1-2 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Loosen the two screws on the battery panel. Then lift the panel up to remove it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: шаг 2, изображение 1 из 1
    • L Button.
    • Top of the battery pack.
    • To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. Внимание: шаги 3-4 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove 4 Phillips screws from the board.
    • Lift the main board from the bottom end and flip it over to reveal the last connector.
    • Keep the main board fairly close to the case, making sure not to damage the last ribbon cable holding it in place.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable by gently using a plastic opening tool to flip up the black connector latch. The cable should easily slide out from the connector.
    • The motherboard should now be free from the rest of the device.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Bottom Case: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber front-panel button membranes from the device. Pay careful attention to where the buttons go, so you can replace them correctly.
    • A/B/X/Y button assembly
    • Select/Start button assembly
    • D-pad
    • Power button
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic buttons and keep them in a safe place.
    • All of the buttons have "key" notches to prevent them from being inserted incorrectly (backwards or in the wrong place), but it can take a while to figure out where everything goes if they get shuffled around.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the case open, and push the lower screen assembly out of the frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
rjcamero
Участник с: 11/05/09
56 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 109
За всё время: 7,094
