Disassembling Nokia 3395 Screen
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the phone off.
    • Hold the phone, and gently press the white button located at the bottom of the phone.
    • While pressing the button, slide the back plate upwards, opening the plate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Nokia 3395 Screen, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Screen, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate grey buttons beneath battery (shown).
    • Spread buttons simultaneously away from each other and the battery will pop out.
    • Remove battery from phone.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Nokia 3395 Screen, Front Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Screen, Front Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the two black buttons on the side with your thumbs forward. This will release the front faceplate.
    • Flip over the device, and pry the faceplate away.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Nokia 3395 Screen, Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Screen, Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove six T6 screws.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Nokia 3395 Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert spudger between screen assembly and phone body.
    • Spread apart as shown. Avoid damaging the screen assembly by removing the screen slowly.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Nico Lee
Участник с: 04/19/10
83 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 членов
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 45
За всё время: 2,857
