Draft Inducer Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Draft Inducer Motor Replacement, Draft Inducer Motor: шаг 1, изображение 1 из 2 Draft Inducer Motor Replacement, Draft Inducer Motor: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Start by turning off the flow of gas to your furnace, as well as cutting power to the whole furnace by flipping the service switch to the "Off" position.
      • If your furnace doesn't have a service switch nearby, you'll need to cut power to it at the breaker box.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Draft Inducer Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Grab the handle on the front panel marked "Lift" and push up to release the panel. Place it off to the side.
      Спросите у FixBot
    3. Draft Inducer Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • The draft inducer is located in the upper-left area of the furnace chamber.
      • Unplug the motor's Molex connector.
      • Your specific furnace model may use a draft inducer with two small connectors on the motor itself, rather than a single Molex connector.
      Спросите у FixBot
    4. Draft Inducer Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a flathead screwdriver or a 1/4-inch socket to remove the two screws holding the shield plate to the draft inducer assembly.
      • Remove the plate and set it off to the side.
      • Be sure to keep track of all the screws and bolts!
      Спросите у FixBot
    5. Draft Inducer Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a 1/4-inch socket to remove the three mounting bolts securing the draft inducer assembly to the furnace.
      • Support the motor and assembly from the bottom and slowly remove it from the furnace.
      Спросите у FixBot
    6. Draft Inducer Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a flathead screwdriver or a small pry tool to carefully pry off the circular clip from the cooling fan.
      • Be careful not to apply a lot of pressure on the fan itself, since it's made of plastic and will break with enough force.
      Спросите у FixBot
    7. Draft Inducer Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the cooling fan from the motor's driveshaft.
      • You may need to apply a decent amount of pressure and wiggle the fan in order to knock it loose.
      Спросите у FixBot
    8. Draft Inducer Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Flip the assembly over and use a 1/8-inch hex key to loosen the set screw securing the blower fan to the motor's driveshaft.
      • More than likely, the fan and set screw will be rusted and seized to the driveshaft. A few sprays of penetrating oil will help loosen it up.
      Спросите у FixBot
    9. Draft Inducer Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the blower fan from the motor's driveshaft.
      • As with the cooling fan, you may need to apply a decent amount of pressure and wiggle the blower fan in order to remove it.
      Спросите у FixBot
    10. Draft Inducer Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Flip over the assembly and use a 1/4-inch socket to remove the three bolts securing the motor bracket to the motor plate.
      • Once the bolts are removed, flip the assembly back over and remove the motor bracket.
      • Once removed, take note of the motor's ground wire, which connects to one of the bracket bolts. Be sure to reconnect it during reassembly.
      Спросите у FixBot
    11. Draft Inducer Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Draft Inducer Motor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use a 1/4-inch socket to remove the two bolts securing the motor to the motor plate.
      • Remove the motor bracket.
      Спросите у FixBot
    12. Draft Inducer Motor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • When installing the blower fan onto the new motor, be sure that the set screw on the blower fan lines up with the flat edge of the motor's driveshaft.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
43 157 Репутация
Автор 82 руководств
3 Комментарии к руководству
Thanks for the instructions, very helpful.
Do you know the Inducer motor part number?
Selvan Lingam - Ответить Поделиться
Good morning, I need the whole unit ( motor, fan, blower fan, ) etc. This looks like same same unit I have but I can't find a model number for this to make sure I purchase the right one for my unit. I have a carrier weathermaker 8000vs looks exactly like the one here can someone please provide some helpful information thanks.
Joshua Thomas - Ответить Поделиться
Any one know part number for motor for inducer model 22307501
Thanks
Chod - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 99
За всё время: 28,403
