DualShock 3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DualShock 3 Motherboard Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the five 7.2 mm Phillips screws securing the rear cover to the controller.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press on the rear cover between the analog sticks and slightly lift the lower edge of it away from the rest of the controller.
    Спросите у FixBot
  3. DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the rear cover slightly toward the top edge of the controller to clear the front edge of the #2 triggers.
    • Pull the rear cover away from the rest of the controller, being careful not to pop off the #2 triggers.
    • If you happen to accidentally pop off the trigger buttons, we have a trigger button guide to reattach them.
    Спросите у FixBot
  4. DualShock 3 Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the battery off the motherboard for enough clearance to access the battery connector.
    Спросите у FixBot
  5. DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Carefully pull the battery connector away from its socket on the motherboard.
    • It may be helpful to use a pair of tweezers or pliers to grab the battery connector when you disconnect it for the first time. Only pull on the connector. Do not try to remove by pulling on the red and black wires.
    Спросите у FixBot
  6. DualShock 3 Motherboard Replacement, Motherboard Assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the single 7.2 mm Phillips screw securing the motherboard to the front cover.
    Спросите у FixBot
  7. DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Slide the trigger button retainers slightly away from the front cover.
    • Remove the #1 button on both sides.
    Спросите у FixBot
  8. DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull the vibration motor retainers away from the front cover to dislodge the motherboard assembly.
    Спросите у FixBot
  9. DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard assembly from the front cover.
    • When removing the motherboard assembly, try not to tilt the front cover upside down as the buttons and their covers may fall out.
    Спросите у FixBot
  10. DualShock 3 Motherboard Replacement, Input Board: шаг 10, изображение 1 из 2 DualShock 3 Motherboard Replacement, Input Board: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully push the two vibration motors out of the input board frame.
    Спросите у FixBot
  11. DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the input board assembly off the motherboard.
    Спросите у FixBot
  12. DualShock 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 2 DualShock 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull both analog stick covers straight up off their joystick posts attached to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. DualShock 3 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to de-solder both vibration motor wires from the motherboard.
    • Don't have too much experience with soldering? Check out our soldering guide for detailed instructions.
    • The positive (red) wire connects nearest the top of the motherboard.
    • When soldering on circuit boards, be sure not to overheat the connection as permanent damage may result.
    Спросите у FixBot
Заключение
44 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
17 Комментарии к руководству
Where can we buy one of these motherboards ?
Tom - Ответить Поделиться
I’m looking for one myself. I can’t find one online.
Demon - Ответить Поделиться
Do i have to take the vibration motors off?What if i have a replacement motherboard with vibration motors already on,can i just replace it with that one?
P.S.-Pretty new to fixing these remotes so i apologize if my questions may sound stupid.
Marco - Ответить Поделиться
I'm not sure if anyone replied to your comment, but yes you can just use the new motherboard with the vibration devices already attached. It appears that some of the motherboards do not come with them already. If it doesn't then you would have to solder etc
Blake Hannan - Ответить Поделиться
I have a dual shock 3 and my son accidentally drooled on it and it won't turn or anything, I had it brand new for 3 weeks, what do u think it is? Input board? Motherboard?
Ricky Canales - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 128
За последние 30 дней: 559
За всё время: 89,575
