Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Снятие винтов задней панели: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Снятие винтов задней панели: шаг 1, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки открутите четыре винта длиной 6,4 мм с задней панели.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Отсоедините заднюю панель: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Отсоедините заднюю панель: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Четыре хрупкие пластиковые защелки удерживают панели вместе. Вы можете точнее увидеть их расположение в этом руководстве.
      • Защелки помогают удерживать стыки панелей. Даже если вы сломаете эти защелки, контроллер продолжит работать.
      • Вставьте инструмент для вскрытия корпусов в зазор между передней и задней панелью, начиная с внешнего края любой из рукояток.
      • Аккуратно подденьте заднюю панель, отделяя её от передней, пока они не начнут разъединяться.
      Спросите у FixBot
    3. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Освободите пластиковые защелки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Освободите пластиковые защелки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Освободите пластиковые защелки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент для вскрытия корпусов, чтобы разделить панели, освободив пластиковые защелки по периметру контроллера.
      Спросите у FixBot
    4. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Снятие задней панели: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Снятие задней панели: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Потяните заднюю панель прямо от контроллера.
      • Не снимайте заднюю панель полностью. Она все еще соединена с контроллером с помощью шлейфа.
      Спросите у FixBot
    5. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Пальцами аккуратно потяните шлейф прямо из его разъема на материнской плате.
      • Поскольку язычок этого шлейфа слишком мал, чтобы ухватиться за него пальцами или пинцетом, держитесь за сам шлейф. В остальном всегда используйте язычки, когда это возможно.
      • Во время обратной сборки возьмите шлейф за синий язычок и аккуратно вставьте его прямо в разъем. Надавливайте на синий язычок, а не на сам шлейф.
      Спросите у FixBot
    1. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Извлечение аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Извлечение аккумулятора: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы потянуть разъем питания аккумулятора строго вверх и отсоединить его от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Снятие материнской платы: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Снятие материнской платы: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки открутите винт длиной 6,4 мм, удерживающий кронштейн аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Снятие кронштейна аккумулятора: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Снятие кронштейна аккумулятора: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Снимите кронштейн аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить шлейф сенсорной панели.
      • Потяните шлейф за синий язычок прямо от разъема на материнской плате, а не за сам кабель.
      Спросите у FixBot
    4. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Отсоедините блок материнской платы с каркасом от передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Снятие тачпада: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Снятие тачпада: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена сенсорной панели DualShock 4 CUH-ZCT2, Снятие тачпада: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Надавите на нижнюю часть тачпада с передней стороны контроллера, чтобы отделить его от передней части корпуса.
      • Извлеките тачпад из рамки, удерживающей его на передней части корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните вышеописанные шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью в поиске неисправностей к нашему сообществу Answers.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
99 603 Репутация
Автор 289 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 309
За всё время: 12,510
