Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Hold the Dyson with the silver safety lock facing you and push it upward.
      • This opens the heating plates forming a "V."
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a TR6 Torx security screwdriver to remove the screw from the center of the purple hinge bracket on each side of the hinge.
      • Use a Jimmy or spudger to carefully pry up and remove the hinge brackets.
      Спросите у FixBot
    3. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Pull off the black cover from the base.
      • Use a TR7 Torx security screwdriver to remove the two screws from the base of the straightener.
      Спросите у FixBot
    4. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • With your thumb and index fingers, pull the black charging port cover off.
      Спросите у FixBot
    5. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Hold the Dyson firmly, supporting one side with one hand while using the other hand to open the opposite side.
      • Pull up on the side you want to open to release it, then repeat on the opposite side.
      Спросите у FixBot
    6. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a T4 Torx screwdriver to remove the screws from the middle section.
      Спросите у FixBot
    7. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use an opening tool to pop off the silver safety lock.
      Спросите у FixBot
    8. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Hold the Dyson firmly with one hand. With the other hand, push down under the black tab while pulling up at the same time to lift and remove the purple casing.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Anahi Ramirez
Участник с: 09/10/25
600 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-2, Kilpatrick Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 1-2, Kilpatrick Fall 2025
UNT-KILPATRICK-F25S1G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 248
