EVGA x17 Scroll Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the mouse skates to reveal 5 screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws that secure the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    3. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the weight chamber cover.
      Спросите у FixBot
    4. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slowly slide a spudger into and around the bottom of the panel, prying until a "popping" sound is heard.
      Спросите у FixBot
    5. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the 13 screws on the interior.
      • There are 2 Phillips truss-head tapping screws, large circular heads, and the 11 Phillips screws from the interior.
      Спросите у FixBot
    6. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Carefully slide middle section out.
      Спросите у FixBot
      • Remove smaller sized cross head screws from piece labeled AZAC001-A V1.0.
      Спросите у FixBot
    7. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull the transistor from the side of the mouse wheel.
      Спросите у FixBot
    8. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Carefully slide a spudger between the opaque plastic that holds the scroll wheel in place.
      • Pry the plastic away from the wheel, allowing for the scroll wheel to be removed.
      Спросите у FixBot
    9. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove scroll wheel cover and replace plastic wheel (or cover if that appears to be the issue).
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sydney Puett
Участник с: 09/13/23
604 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2023 Участник University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2023
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G4
7 членов
Автор 9 руководств
2 Комментарии к руководству
Is there a wheel that can be purchased that will fit or can be modified to fit for the replacement.
Ronald Winfrey - Ответить Поделиться
The only solution I've found so far is to 3D print the wheel. Now, my X17 mouse is working.
Carlos Pavon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 67
За всё время: 2,900
