Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Введение
В этом руководстве показано, как заменить кнопки управления (A/B/X/Y) на игровом контроллере EasySMX ESM-9100. Вероятная причина, по которой кнопки на контроллере перестали работать, заключается в том, что они сместились внутри корпуса и больше не достают до платы при нажатии. Если они работают с перебоями, это, скорее всего, связано с их неправильным расположением внутри корпуса контроллера, из-за чего панели не обеспечивают надежную фиксацию кнопок. Кнопка B особенно подвержена таким проблемам, так как она имеет уникальную и более компактную форму по сравнению с остальными кнопками. Если возникла любая из этих проблем, их можно устранить путем простого выравнивания или замены, как подробно описано в этом руководстве. Если кнопки управления на вашем игровом контроллере EasySMX ESM-9100 больше не работают, воспользуйтесь этим руководством для их замены.
Поскольку этот процесс требует работы с внутренней электроникой, будьте осторожны, чтобы не повредить ее, иначе контроллер может полностью выйти из строя. Перед началом ремонта убедитесь, что контроллер отключен от консоли или ПК.
Выберете то, что вам нужно
Положите контроллер лицевой стороной вниз на твердую поверхность.
Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить семь винтов длиной 10 мм из задней крышки.
Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы поддеть и снять заднюю крышку и получить доступ к внутренним компонентам.
Отложите крышку в сторону, затем возьмите плату и аккуратно извлеките ее из передней панели.
Аккуратно вытяните кнопки за резиновую подложку из верхней крышки.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
