Замена кнопок навигации EasySMX ESM-9100
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кнопок навигации EasySMX ESM-9100, Нижняя часть корпуса: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите контроллер лицевой стороной вниз на твердую поверхность.
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить семь винтов длиной 10 мм из задней крышки.
      • Порядок выкручивания не имеет значения.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок навигации EasySMX ESM-9100: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена кнопок навигации EasySMX ESM-9100: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена кнопок навигации EasySMX ESM-9100: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы поддеть и снять заднюю крышку и получить доступ к внутренним компонентам.
      • Отложите крышку в сторону, затем возьмите плату и аккуратно извлеките ее из передней панели.
      • Будьте осторожны при снятии задней крышки: компоненты внутри этого контроллера закреплены неплотно и могут легко выпасть.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок навигации EasySMX ESM-9100, Кнопки навигации: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена кнопок навигации EasySMX ESM-9100, Кнопки навигации: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вытяните кнопку «Назад» из передней крышки.
      • При выполнении этого действия держите контроллер лицевой стороной вниз, чтобы остальные кнопки не выпали.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок навигации EasySMX ESM-9100: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопок навигации EasySMX ESM-9100: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Извлеките кнопку пуска из передней крышки.
      • Во время выполнения этого действия держите контроллер лицевой стороной вниз, чтобы остальные кнопки не выпали.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок навигации EasySMX ESM-9100: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кнопок навигации EasySMX ESM-9100: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно извлеките кнопку турборежима из передней крышки.
      • Удерживайте контроллер лицевой стороной вниз во время выполнения этой операции, чтобы остальные кнопки не выпали.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Vala
Участник с: 03/19/24
837 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 членов
Автор 66 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 497
