Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена плечевых кнопок EasySMX ESM-9100
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена плечевых кнопок EasySMX ESM-9100, Нижняя часть корпуса: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите контроллер лицевой стороной вниз на твердую поверхность.
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить семь винтов длиной 10 мм из задней крышки.
      • Порядок выкручивания не имеет значения.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена плечевых кнопок EasySMX ESM-9100: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок EasySMX ESM-9100: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок EasySMX ESM-9100: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы поддеть и снять заднюю крышку и получить доступ к внутренним компонентам.
      • Отложите крышку в сторону, затем возьмите плату и аккуратно извлеките ее из передней панели.
      • Будьте осторожны при снятии задней крышки: компоненты внутри этого контроллера закреплены неплотно и могут легко выпасть.
      Спросите у FixBot
    1. Замена плечевых кнопок EasySMX ESM-9100, Кнопки L/R: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок EasySMX ESM-9100, Кнопки L/R: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок EasySMX ESM-9100, Кнопки L/R: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Извлеките левую (L) и правую (R) плечевые кнопки из их гнезд на верхней части корпуса.
      • Не касайтесь приемника, так как этот компонент передает на контроллер сигнал о нажатии кнопки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Vala
Участник с: 03/19/24
837 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 членов
Автор 66 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 60
За всё время: 801
