Ematic FunTab 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pry open the Ematic FunTab 2 using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove tape from the LCD connector.
      Спросите у FixBot
    3. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Flip up the retaining tab (the black bar on the connector), then pull LCD connector with tweezers. Be careful not to damage the LCD connector.
      Спросите у FixBot
    4. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Now remove battery by putting the spudger between the battery and the LCD display and prying apart.
      • Be careful when prying the battery from the display. Wiggle the spudger if necessary.
      Спросите у FixBot
    5. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove tape from the yellow, red, and black wires connecting the battery to the LCD.
      Спросите у FixBot
    6. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    7. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Now remove battery. The battery should still be pried from the LCD display, if not pry it again.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Jesse
Участник с: 03/24/15
282 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015 Участник University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,786
