Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove back of Ematic FunTab by using the plastic opening tool to pry the back open.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Next, you need to remove all connections to the motherboard and the device.
    • Start by first removing the tape from all the connections.
    • Be careful not to remove the camera.
    Спросите у FixBot
  3. Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove LCD connector from the LCD.
    • Be sure to flip up the retaining tabs before pulling the LCD connector out. (It is the black tab on the connection port).
    Спросите у FixBot
  4. Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove camera connection from camera with tweezers.
    • Again, be sure to flip up the retaining tab before pulling the connector.
    Спросите у FixBot
  5. Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove speaker connection from speaker with tweezers.
    • Before pulling the speaker connection make sure the retaining tab is flipped up.
    Спросите у FixBot
  6. Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove wires:
    • Start by removing the black wire on each side.
    • Next, remove the WiFi antenna wire from the motherboard.
    • Finally, remove the yellow, red, and black wires.
    • To put the wires back in their correct locations you will need a soldering iron to solder the wire back in place. You will do this once the motherboard is replaced. Here is a guide on how to solder Как паять и выпаивать соединения
    Спросите у FixBot
  7. Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew all four screws on motherboard with the Phillip's head screwdriver.
    • All of the screws are the same size, and should all fit in either corresponding screw location.
    Спросите у FixBot
  8. Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • It is now safe to remove and replace the old motherboard with your new motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Amanda Wolosz
Участник с: 04/05/15
287 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015 Участник University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,434
