Ematic FunTab 3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the device before starting
    • To prevent damage, open the device on the side without the buttons.
    • Insert the hooked end of the plastic opening tool in the gap between the screen and the back panel on the edge of the device.
    • Slide the plastic opening tool down the long side of the device.
    • Insert tool again and slide it down the long slide of the case a second time.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the back panel away from the screen.
    Спросите у FixBot
  3. Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black tape to reveal the wire ribbon connector.
    Спросите у FixBot
  4. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Flip up the black retaining tab using the plastic opening tool.
    • Pull out the large wire ribbon that crosses over the battery.
    • You may need tweezers to pull out the wire ribbon.
    Спросите у FixBot
  5. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool under the battery.
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery.
    • There is tape on the back of the battery. Some more force may be required to separate the battery from the back of the display.
    Спросите у FixBot
  6. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the wires from the motherboard using a soldering iron tool. Here is a link on How To Solder and Desolder Connections.
    • After the connections are desoldered, remove the battery.
    • Close the black ribbon retaining tabs once ribbons are inserted during reassembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Amanda Davis
Участник с: 07/11/18
581 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 987
