Ematic Genesis Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ematic Genesis Battery Replacement, Ematic Genesis Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Ematic Genesis Battery Replacement, Ematic Genesis Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Ematic Genesis Battery Replacement, Ematic Genesis Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Unscrew the two (2) 1.3mm Phillips #00 screws found on the bottom edge of the tablet, where the power and volume buttons are located.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ematic Genesis Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ematic Genesis Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ematic Genesis Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert plastic opening tool into the edge between the screen plate and the back plate to create a separation between the casings.
      • Insert the flat end of the spudger next to the plastic opening tool and carefully pry the edges apart. Continue this all around the edges until the casings separate.
      • There may be cracking sounds when prying them apart. If carefully done, this is only the locks coming apart and is not harmful.
      • Be careful when separating the two plates as they are connected by the speaker wires and could be disconnected during this process.
      Спросите у FixBot
    3. Ematic Genesis Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove back plate from screen plate and lay both down flat next to each other.
      Спросите у FixBot
    1. Ematic Genesis Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Ematic Genesis Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Ematic Genesis Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Lift up the two pieces of tape holding the copper plate and the connector ribbon to the battery. Gently hold or place away from the battery.
      Спросите у FixBot
    2. Ematic Genesis Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ematic Genesis Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ematic Genesis Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Using a plastic card, gently break the adhesive that holds the battery to the metal screen plate.
      • The battery is very bendable. Although it may not be working, there are still dangerous contents inside batteries.
      Спросите у FixBot
    3. Ematic Genesis Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • If replacing the battery, disconnect the wires that connect the battery to the motherboard.
      • If not replacing the battery, do NOT disconnect the wires.
      • To reconnect the new battery, a soldering kit will be necessary. Use the iFixit soldering guide to gain further information on how to complete this step.
      • Как паять и выпаивать соединения
      Спросите у FixBot
Заключение
Justin Rohrman
Участник с: 03/23/15
745 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
tienen el firmware disponible?
Danny Abreu Victoriano - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,534
