Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Carefully remove the speakers from the rear panel.
      • Pull the speakers off of the rear panel.
      Спросите у FixBot
    1. Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Slide the grey ribbon wire connector clip away from the ribbon wire port on the motherboard using the pointed tip of a spudger.
      • You do not need to fully disconnect the ribbon wire clip from the ribbon wire port: the clip will stay attached in a loose fit.
      • Remove the gold ribbon wire from the ribbon wire port on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Slide the grey ribbon wire connector clip away from the white ribbon wire port on the screen board using the pointed tip of a spudger.
      • Remove the ribbon wire from the ribbon wire port on the screen board.
      Спросите у FixBot
    3. Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Slide the grey ribbon wire connector clip away from the ribbon wire port using the pointed tip of a spudger.
      • Remove the ribbon wire from the ribbon wire port.
      • If you have already removed the side button array you do not need to do this step.
      Спросите у FixBot
    4. Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the 2 Phillips #00 4.5 mm screws from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Desolder the Wi-Fi Adaptor
      • If not replacing the motherboard or Wi-Fi Adaptor, omit this step
      • See ifixit's guide to soldering and desoldering for help: How to Solder and Desolder Connections
      Спросите у FixBot
    6. Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Desolder the battery connections
      • If not replacing the motherboard or battery, omit this step
      Спросите у FixBot
    7. Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Ematic eGlide 4 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Slide and pull the motherboard out of its current position, so that the ports disconnect from the device.
      • Lift the motherboard out of the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bailey Hughes
Участник с: 03/22/15
617 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 636
