Emerson EM744 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Emerson EM744 Battery  Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Emerson EM744 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Emerson EM744 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Emerson EM744 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
    Спросите у FixBot
  3. Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Спросите у FixBot
  4. Emerson EM744 Battery  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Desolder the positive (red) wire to the positive (+) lead, followed by desoldering the negative (black) wire to the negative lead.
    • Refer to the soldering technique guide.
    Спросите у FixBot
Заключение
Akinola
Участник с: 09/20/16
165 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
where can i find the battery replacement for the emerson model em744
tjbblitch - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,543
