Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the eight 5mm Phillips #2 screws securing the projector's bottom cover.
      • A long shank Phillips #2 screwdriver is required to reach the screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Flip the projector over and lift the top cover from the rear of the projector.
      • Two cables are connected at the front that prevent full removal.
      • Disconnect the slide cover JST connector. Grip the connector and rock it back and forth while apply gentle pressure.
      Спросите у FixBot
    3. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a spudger, lift the ribbon cable's locking tab along the length of the cable.
      • Remove the ribbon cable from the connector and place the projector's top cover aside.
      Спросите у FixBot
    4. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the two 6 mm Phillips #2 screws.
      • Remove the single silver 5 mm Phillips #2 screw.
      Спросите у FixBot
    5. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using your fingernails or a spudger, remove the eleven JST connectors attached to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using a spudger, flip up the plastic locking tabs and gently remove the three ribbon cables from their connectors.
      Спросите у FixBot
    7. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Ensure all JST connectors are clear of the motherboard and that the ribbon cables freely move in their motherboard cutouts.
      • Lift the motherboard from the front side of the projector to clear the ribbon cables.
      • Disconnect the speaker's JST connector on the underside of the motherboard using your fingernails.
      • Remove the motherboard from the case.
      Спросите у FixBot
    1. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Projector Lens: шаг 8, изображение 1 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Projector Lens: шаг 8, изображение 2 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Projector Lens: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the four 6 mm Phillips #2 screws securing the fan bracket.
      • Remove the fan bracket by pulling straight up and set it aside.
      Спросите у FixBot
    2. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the four 6 mm Phillips #2 screws securing the projector lens.
      Спросите у FixBot
    3. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Unhook the JST connector wire from wire stay and move it aside.
      • Remove the projector lens from the base.
      Спросите у FixBot
Заключение
Billy Fox
Участник с: 02/22/22
467 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
source for a replacement lens? I surely need one.
christopher wanko - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 921
