Epson Powerlite 410W Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Epson Powerlite 410W Lens Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Press the power button located on top of the projector.
      • Remember to let the projector cool off completely after turning off the power before beginning the repair.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove eight screws from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Turn the projector so the power button is on top.
      • Gently pull up the cover until it pops off.
      • Do not pull too far; a ribbon cable still connects the top cover to the motherboard.
      • Disconnect the ribbon cable that attaches the cover to the motherboard.
      • Remove the cover and place to the side.
      Спросите у FixBot
    1. Epson Powerlite 410W Lens Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 410W Lens Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two screws holding down the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the four screws holding down the I/O board using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the seven cables that are running to the motherboard by pulling them out of their sockets.
      Спросите у FixBot
    3. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using a plastic opening tool, gently pry up the black tabs holding in the ribbon cables on the motherboard.
      • Using tweezers, gently pull the ribbon cables out of the sockets.
      Спросите у FixBot
    4. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Gently pull the motherboard up and tilt it back, revealing the last cable attached to the motherboard. Disconnect this cable.
      • Remove the motherboard from the projector.
      Спросите у FixBot
    1. Epson Powerlite 410W Lens Replacement, Lens: шаг 8, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 410W Lens Replacement, Lens: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove four 2.5 mm silver hex screws from the silver bracket.
      • Depending on your screwdriver size, a flexible bit extension may be required.
      Спросите у FixBot
    2. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the four silver screws from the base of the lens.
      Спросите у FixBot
    3. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Pull the lens assembly out from the silver bracket.
      Спросите у FixBot
Заключение
Randy Krygowski
Участник с: 01/11/22
172 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Illinois Wesleyan University, Team 1-4, Bullock Spring 2022 Участник Illinois Wesleyan University, Team 1-4, Bullock Spring 2022
IWU-BULLOCK-S22S1G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За всё время: 521
