Epson Powerlite 460 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Epson Powerlite 460 Fan Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 460 Fan Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Orient the device so that the projection window is facing down and the bottom of the device is visible.
      • Remove the eleven 13.3mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Flip the device over so that the projection window is facing up.
      • Slide the air filter cover opener in the direction indicated by the arrow to release the air filter cover.
      • Remove the air filter cover.
      Спросите у FixBot
    3. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two 13.3mm screws from the top cover above the air filter using a Phillips #2 screwdriver.
      • Remove one 13.3mm screw from above the connection panel using a Phillips #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the cover from the projector and set aside.
      • The cover will be connected by ribbon cables. You do not need to disconnect these to complete this repair, but it may make it easier.
      Спросите у FixBot
    5. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use the opening tool to disconnect eleven clip cables on the motherboard.
      • These will be the colorful cables connected with white plastic clips.
      • Disconnect the black cable clip by pressing the side tabs. Use the opening tool to release the cable if it is difficult.
      • To disconnect the ribbon cables, use the opening tool to lift the locking flap on the connector and slide the cable back and out of the connector.
      Спросите у FixBot
    6. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Disconnect the clip cable from below the motherboard and behind the connection panel.
      Спросите у FixBot
    7. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove seven 8.1mm screws from the motherboard using a Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the 8.1mm screw from the back of the projection panel below the motherboard using a Phillips #2 screwdriver.
      • Remove two 8.1mm screws from the front of the projection panel using a Phillips #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    8. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Gently lift the motherboard out of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Epson Powerlite 460 Fan Replacement, Lens: шаг 9, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 460 Fan Replacement, Lens: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 9.1mm screws from the focus lever adjuster.
      • Remove the focus lever mechanism by sliding the metal rod out of the plastic lever and lifting out of the unit.
      Спросите у FixBot
    2. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the two 13.3mm screws from the metal bracket surrounding the lens unit using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the bracket.
      Спросите у FixBot
    3. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the two 13.3mm screws from the lens cover using a Phillips #0 screwdriver.
      • Use your finger to release the clips on either side of the lens cover.
      • Lift the lens cover to remove it from the projector.
      Спросите у FixBot
    4. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove the five 9.4mm screws from the lens using a Phillips #0 screwdriver.
      • Lift the lens out of the unit.
      Спросите у FixBot
    1. Epson Powerlite 460 Fan Replacement, Fan: шаг 13, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 460 Fan Replacement, Fan: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove the two 13.3 mm screws on the parabolic dish/mirror.
      • Pull out the parabolic dish/mirror.
      Спросите у FixBot
    2. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove the four 13.4 mm screws from the fan cover.
      Спросите у FixBot
    3. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Remove the two 13.3 mm screws from the side of the air filter cover.
      Спросите у FixBot
    4. Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 460 Fan Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Remove the two 13.4 mm screws from the fan.
      • Remove the fan.
      Спросите у FixBot
Заключение
Sydney Roybal
Участник с: 04/06/22
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Spring 2022 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Spring 2022
EWU-CARNEGIE-S22S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 681
