Epson VS250 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Epson VS250 Fan Replacement, Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the projector on a flat surface.
      • Orient the projector so that the the word "Epson" is facing you.
      • Using the Phillips #1 screwdriver, to loosen the screw on the top right corner of the projector. The screw only needs to be loosened.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Epson VS250 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the cover to the right and lift the cover up and out to remove.
      Спросите у FixBot
    3. Epson VS250 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 6 mm screws that hold the side portion of the projector in place.
      • Use the same Phillips #1 screwdriver to remove the single 10 mm screw that is holding the side cover of the projector in place.
      Спросите у FixBot
    4. Epson VS250 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 10 mm screws that are holding the side cover of the projector in place.
      Спросите у FixBot
    5. Epson VS250 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Epson VS250 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Flip the projector so that it lays upside down.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eight 10 mm screws that secure the side portion of the projector.
      Спросите у FixBot
    6. Epson VS250 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the front cover from the projector by pulling it off of the device.
      Спросите у FixBot
    7. Epson VS250 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 10 mm screws.
      • After completing this step you will be able to remove the back cover from the projector.
      Спросите у FixBot
    8. Epson VS250 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Slowly lift up the top shell up and out of the device.
      • Disconnect the ribbon cable from the motherboard and remove the shell from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Epson VS250 Fan Replacement, Fan: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 10 mm screws.
      Спросите у FixBot
    2. Epson VS250 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Epson VS250 Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Epson VS250 Fan Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Unplug the fan connector from the circuit board.
      • Remove the wires from the hooks that secure them to free the fan.
      Спросите у FixBot
    3. Epson VS250 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Epson VS250 Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Disconnect the wire and remove the black casing from the rest of the fan assembly.
      Спросите у FixBot
    4. Epson VS250 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Epson VS250 Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove the fan from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
Warren Cutlip
Участник с: 09/28/21
604 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 740
