Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: шаг 1, изображение 1 из 3 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: шаг 1, изображение 2 из 3 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery door using your finger nail or an opening tool.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3 screws on the back cover.
    Спросите у FixBot
  3. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover gently.
    • DO NOT pull the back cover off quickly or you may damage the wires connected.
    Спросите у FixBot
  4. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the small screw located above the alarm switch.
    • Remove the small screw located below the alarm switch as well.
    Спросите у FixBot
  5. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place the end of the soldering iron on the end of the wire connected to the copper cylinder to detach the wire.
    • If you are unfamiliar with soldering, take a look at this article: How to Solder and Desolder Connections.
    • To replace the alarm switch, attach one end of new alarm switch wire to the copper cylinder.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to reinstall the switch screws.
    • Follow steps in reverse order to assemble the clock.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alaa
Участник с: 10/27/14
335 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014
EWU-CARNEGIE-F14S1G6
6 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,910
