Flydigi Apex 5 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Flydigi Apex 5 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Flydigi Apex 5 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Orient the controller so that its back is facing you.
    • Apply firm downward pressure to remove both the M3 and M4 back paddles.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the controller over so its front faces you.
    • Remove the D-pad by firmly pulling it away from the body of the controller.
    Спросите у FixBot
  3. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the clear, magnetically-adhered faceplate of the controller by firmly pulling it away from the body of the controller starting from the edge of the faceplate.
    Спросите у FixBot
  4. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the small cover from the rear of the controller by pushing it upward.
    • Remove the two 5.8mm screws behind the battery cover using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 10mm long screws from the front of the controller using a Torx T6 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool between the top and bottom plastic controller molds, then pry until the two pieces separate.
    • Be careful not to fully separate the two pieces of the controller. There is a fragile ribbon cable connecting the two sides that must be carefully disconnected in the next step.
    Спросите у FixBot
  7. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the back paddle ribbon cable with the angled tweezers or spudger.
    Спросите у FixBot
  8. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Press a prong of each side of the angled tweezers under the lip of the power supply cable connector and pull the plastic connector out of its terminal.
    • Pull the power supply cable through the plastic cable guides.
    Спросите у FixBot
  9. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Optional: Drip isopropyl alcohol along the sides of the battery. Then rotate the controller to distribute the alcohol and dissolve the adhesive holding the battery to the mount
    • Pry up the battery with the plastic hook and pry tool.
    • Do not use sharp metal tools to pry the battery out. That action risks puncturing the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Benjamin Tapp
Участник с: 03/10/26
375 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026 Участник Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 83
За всё время: 214
