Front Panel Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
    1. Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Insert the spudger under the capacitive button panel, and slide the spudger all the way around.
      • You will want to heat up the screen edges with the iOpener to help facilitate removal.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the button cover by lifting the cover away from the tablet.
      Спросите у FixBot
    3. Front Panel Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using the Torx screwdriver, remove the 4mm screws.
      Спросите у FixBot
    4. Front Panel Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • With the Torx screwdriver, remove the two 5mm screws.
      Спросите у FixBot
    5. Front Panel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Front Panel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the spudger, insert it under the black side panel. Slide the spudger all the way around until the cover piece comes off.
      • With the Torx screwdriver, remove the two 4mm screws.
      Спросите у FixBot
    6. Front Panel Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to go along the edges of the device and pop out the latches securing the display to the case.
      Спросите у FixBot
    7. Front Panel Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Front Panel Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Ribbon cables are very sensitive and prone to breaking
      • Disconnect the ribbon cables by unlocking the connector and pulling the cable out slowly.
      • Make sure all the cables are unplugged before opening the device completely. Failure to do so might lead to broken or torn cables.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carlos Salas
Участник с: 09/30/16
194 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 282
