Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Hold the device with the screen facing away from you and the back of the device facing you.
    • Locate the groove at the bottom corner of the device.
    • Begin prying the back cover of the device off from the groove and working your way around the outside edges of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Midframe: шаг 2, изображение 1 из 2 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Midframe: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove thirteen 3mm Phillips #00 screws from the midframe.
    • Remove the single 5mm Phillips #0 screw below the camera.
    Спросите у FixBot
  3. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using an opening pick, begin prying one of the top corners to remove the midframe from the device.
    • Be careful not to damage the cables inside the device when you pry the midframe off.
    Спросите у FixBot
  4. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, flip the brown tab securing the ribbon cable.
    • Make sure to only lift the flap and not the connector socket due to its susceptibility to break off.
    Спросите у FixBot
  5. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers, grab the ribbon cable and pull it out from its connector.
    • Remove the fingerprint sensor from its socket on the motherboard.
    • When re-installing the fingerprint sensor, make sure to align the ribbon cable with the plastic socket on the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Hwajin
Участник с: 09/16/19
566 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За всё время: 608
