Замена выключателя питания Game Boy Advance
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена выключателя питания Game Boy Advance, Снятие крышки батарейного отсека: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена выключателя питания Game Boy Advance, Снятие крышки батарейного отсека: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена выключателя питания Game Boy Advance, Снятие крышки батарейного отсека: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Нажмите на фиксатор крышки батарейного отсека пальцем и отведите крышку от Game Boy, чтобы снять её.
      • При обратной сборке вставьте выступы на нижнем крае крышки в пазы и прижмите крышку до щелчка.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена выключателя питания Game Boy Advance, Извлечение батареек: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена выключателя питания Game Boy Advance, Извлечение батареек: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена выключателя питания Game Boy Advance, Извлечение батареек: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Извлеките две батарейки типа AA.
      • Если металлические контакты окислились, воспользуйтесь этим руководством для их очистки.
      • При установке батареек ориентируйтесь на схему в батарейном отсеке, чтобы правильно их расположить.
      Спросите у FixBot
    1. Замена выключателя питания Game Boy Advance, Откручивание винтов задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена выключателя питания Game Boy Advance, Откручивание винтов задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите семь винтов, удерживающих заднюю крышку:
      • Шесть винтов Tri-point Y0 длиной 9,4 мм
      • Один винт JIS 1 длиной 8,5 мм
      • В крайнем случае можно попытаться использовать отвертку Phillips не от iFixit, но вы рискуете повредить или сорвать шлицы винтов. Сильно надавите на отвертку и медленно поворачивайте.
      Спросите у FixBot
    2. Замена выключателя питания Game Boy Advance, Снятие задней крышки: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена выключателя питания Game Boy Advance, Снятие задней крышки: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Поднимите заднюю крышку строго вверх и снимите её.
      • При обратной сборке плотно прижмите крышку по краям и убедитесь, что верхние кнопки (shoulder buttons) и бамперы установлены правильно, без видимых зазоров. Аккуратно проверьте кнопки, чтобы убедиться, что всё работает как положено.
      Спросите у FixBot
    1. Замена выключателя питания Game Boy Advance, Снятие триггеров: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена выключателя питания Game Boy Advance, Снятие триггеров: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Снимите левый и правый триггеры, приподняв и потянув их в сторону от устройства.
      • Проделайте то же самое для боковых панелей
      • Только для тугих или заклинивших триггеров! Отрегулируйте и поправьте триггеры, затем выполните сборку. В большинстве случаев триггеры заклинивает из-за того, что кнопки сместились или застряли в корпусе.
      Спросите у FixBot
    1. Замена выключателя питания Game Boy Advance, Снятие выключателя: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите серый выключатель, потянув его вверх и в сторону от устройства. При необходимости замените его на новый.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Adam
Участник с: 01/20/10
907 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 членов
Автор 145 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 63
За всё время: 22,594
