Game Boy Pocket LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the external screws: шаг 1, изображение 1 из 3 Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the external screws: шаг 1, изображение 2 из 3 Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the external screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the Game Boy Pocket face-down on a clean, flat surface.
    • Remove batteries from battery compartment.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the four external screws.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the two screws inside the battery compartment.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Open the device: шаг 2, изображение 1 из 3 Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Open the device: шаг 2, изображение 2 из 3 Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Open the device: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place your hands on the front and back covers of the Game Boy Pocket, and carefully separate the device.
    • Set the back cover aside. You will need it to reassemble the device.
    Спросите у FixBot
  3. Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the motherboard screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver and turn counterclockwise to remove the three screws on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the clip securing the ribbon cable: шаг 4, изображение 1 из 3 Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the clip securing the ribbon cable: шаг 4, изображение 2 из 3 Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the clip securing the ribbon cable: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to dislodge and remove the clip securing the ribbon cable.
    • Make sure you apply pressure on both sides of the clip to loosen it.
    Спросите у FixBot
  5. Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Dislodge the ribbon cable: шаг 5, изображение 1 из 2 Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Dislodge the ribbon cable: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to dislodge the ribbon cable.
    • Be gentle to prevent tearing the ribbon.
    Спросите у FixBot
  6. Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grab the black piece protruding from the motherboard, and lift up to remove the motherboard.
    • Set the motherboard aside. You will need it to reassemble the device.
    Спросите у FixBot
  7. Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the LCD screen: шаг 7, изображение 1 из 3 Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the LCD screen: шаг 7, изображение 2 из 3 Game Boy Pocket LCD Screen Replacement, Remove the LCD screen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to lift the LCD screen away from the front cover.
    • Use your fingers to remove the LCD screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adriana Rahrig
Участник с: 10/07/14
1 688 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 членов
Автор 24 руководств
3 Комментарии к руководству
please can anyone give me a website that sells replacemtn screens for the Gameboy pocket?
help please - Ответить Поделиться
There's no website that sells replacement screens the only way to get one is to order another Gameboy off of eBay and take out the screen
Isaac fraser - Ответить Поделиться
I get mine from Handheld Legend. They have all the Gameboy parts you could ever want.
Chris Pavlik - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 116
За последние 30 дней: 512
За всё время: 35,414
