Game Boy Screen Replacement
Просмотров: 184 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
61
За последние 7 дней:
348
За последние 30 дней:
1 534
За все время:
184 477
Комментарии: 18
4 комментариев к шагам, 14 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 50
50 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 41
41 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Очень сложно
How to access and replace the black and white LCD screen in your original Game Boy. This is an advanced repair. You'll need to know how to solder to complete this repair, so be sure to check out iFixit's soldering technique guide.
Note: If your Game Boy’s display has the classic “vertical lines” problem, it’s actually easier to fix the old screen than to replace it with a new one. Follow this guide for help repairing the old screen.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Game Boy Screen Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Game Boy Screen Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Switch your Game Boy off and remove the cartridge.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Game Boy Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Game Boy Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Game Boy Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door.
      • The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle.
      • When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
      Спросите у FixBot
    3. Game Boy Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Game Boy Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a fingernail to pry each battery outward from the positive (+) terminal to remove them.
      • Dispose of used batteries properly!
      • Remove the batteries from your Game Boy before storing it for more than a month or so.
      Спросите у FixBot
    1. Game Boy Screen Replacement, Outer Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the six Triwing screws from the back of the device.
      Спросите у FixBot
    2. Game Boy Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently separate the device's front casing from the back casing after you remove the screws.
      • Be careful not to completely separate the casing halves, as they are still joined by a large ribbon cable that may be damaged.
      Спросите у FixBot
    3. Game Boy Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Slide the front side of the casing down to expose the ribbon cable connector.
      Спросите у FixBot
    4. Game Boy Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Grip the ribbon connector with your thumb and forefinger. Pull down gently until the connector, not the ribbon itself, comes out of its socket.
      • Separate the front and back casings.
      Спросите у FixBot
    1. Game Boy Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the ten screws that connect the circuit board to the outer case.
      Спросите у FixBot
    2. Game Boy Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Game Boy Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the circuit board from the outer case using a plastic opening tool.
      • Take care to gently pry around the entire outside edge of the circuit board until you can easily remove the board without force.
      Спросите у FixBot
    3. Game Boy Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Disengage the the three plastic clips that secure the screen to the circuit board.
      Спросите у FixBot
    4. Game Boy Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Game Boy Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Game Boy Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Flip the circuit board over revealing the device screen.
      • Remove the two screws connecting the screen and the circuit board.
      Спросите у FixBot
      • Follow the video instructions to desolder the display connectors and replace your screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
50 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Tramposch
Участник с: 06/24/10
2 384 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 членов
Автор 72 руководств
14 Комментарии к руководству
What kind of lcd screen or where can I find one that isn't off of another dmg-01 gameboy?
Floyd Odom - Ответить Поделиться
I was wondering the same. Maybe ebay or Amazon.
Joshua Graham - Ответить Поделиться
Replacement reflective LCDs are not possible to find. You can either purchase a screen salvaged from an old DMG, or get a brand new backlit LCD replacement.
mars - Ответить Поделиться
What about the new display? Where to get it?
No spare part necessary should be replaced with a link where to buy a new one.
Helmut Kohli - Ответить Поделиться
You can’t buy a new replacement screen unfortunately. Not only is it very difficult to remove the screen, it’s impossible to buy a replacement. They’d be better showing us how to fix a screen. There’s plenty of videos on YT showing how to fix blank vertical line but hardly any on how to fix horizontal lines, and the ones that do don’t work very well.
Firegoose - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 61
За последние 7 дней: 348
За последние 30 дней: 1,534
За все время: 184,477
