Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамика Nintendo Game Boy
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена динамика Nintendo Game Boy, Аккумуляторы: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена динамика Nintendo Game Boy, Аккумуляторы: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите Game Boy и извлеките картридж.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Нажмите ногтем (или небольшой монетой) на фиксатор крышки аккумуляторного отсека и снимите крышку.
      • Фиксатор представляет собой пластиковую пружинную защелку. Если ваш Game Boy уже не новый, будьте осторожны, так как пластик может стать хрупким.
      • При установке крышки на место убедитесь, что два её пластиковых выступа вошли в пазы в нижней части аккумуляторного отсека, прежде чем защелкивать крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Подденьте каждый аккумулятор ногтем со стороны положительного (+) контакта, чтобы извлечь их.
      • Правильно утилизируйте использованные аккумуляторы!
      • Извлекайте аккумуляторы из Game Boy перед тем, как убрать устройство на хранение на месяц или дольше.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Nintendo Game Boy, Внешний корпус: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов Tri-point с задней части устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отделите переднюю часть корпуса устройства от задней после того, как выкрутите винты.
      • Будьте осторожны, чтобы не разделить половинки корпуса полностью, так как они все еще соединены широким шлейфом, который можно повредить.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте переднюю часть корпуса вниз, чтобы открыть разъем шлейфа.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за разъем шлейфа большим и указательным пальцами. Аккуратно потяните его вниз, пока разъем, а не сам шлейф, не выйдет из гнезда.
      • Разъедините переднюю и заднюю части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Nintendo Game Boy, Динамик: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите 10 винтов Phillips #00 от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно приподнять материнскую плату и извлечь ее из переднего пластикового корпуса.
      • Будьте осторожны при поднятии платы, так как к ней прикреплен динамик.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена динамика Nintendo Game Boy: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Отпаяйте два провода, соединяющие динамик с материнской платой.
      • Извлеките динамик.
      • Если вы новичок в пайке, обратитесь к этому руководству за советами, которые помогут при отпайке проводов динамика и/или припайке новых на их место.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Tramposch
Участник с: 06/24/10
2 384 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментарии к руководству
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
Paul - Ответить Поделиться
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
Jeff Suovanen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 294
За всё время: 39,012
