GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement, USB-C Cable: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the tip of the Jimmy between the rubber pad and the back of the controller, then slide it along the edge to loosen the adhesive and lift the pad away.
    • Gently remove the rubber pad.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 4.5 mm screws under the rubber pad.
    Спросите у FixBot
  3. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the controller over so the back is facing up.
    • Remove the eight 6.0 mm T6 Torx screws from the back of the device.
    Спросите у FixBot
  4. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the Jimmy to pry the back cover of the controller, following the seam.
    • Some force is necessary, but be careful not to damage any of the clips holding the controller together.
    Спросите у FixBot
  5. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6.0 mm Phillips #000 screws from the bracket near the end of the back panel.
    Спросите у FixBot
  6. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic bracket from the plug.
    Спросите у FixBot
  7. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the black locking flap.
    • Use the widest tool possible to avoid damaging the delicate hinge pins.
    • Use tweezers or your fingers to gently pull the cable out of its socket.
    Спросите у FixBot
  8. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently pull the USB-C plug out of the device.
    • If it is difficult to remove, you can push the USB-C out rather than pulling.
    • Be careful when removing the USB-C port to avoid damaging the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Suprenard
Участник с: 03/04/26
184 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 54
За всё время: 132
