Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 4.2 mm black screws from the back case.
      • Insert the plastic opening tool into the gap between the screen and case, and release the clips along the edges of the device.
      • Use opening picks along the perimeter to keep them separated until you can remove the screen.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Gently separate the screen from the case and place the device flat on the surface.
      • Avoid pulling on the screen too forcefully, as the display ribbon cable is still connected to the motherboard.
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 3.8 mm silver screws from the motherboard.
      • Avoid scratching the motherboard when using the screwdriver, as this can damage the device.
      • Gently pry the motherboard up using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use your fingers or tweezers to disconnect the battery connector on the underside of the motherboard.
      • Avoid pulling on the cables.
      Спросите у FixBot
    4. Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the locking flap on the ZIF connector.
      • Use the widest tool possible to avoid damaging the delicate hinge pins.
      • Use tweezers to gently pull the gold ribbon cable from the socket on the motherboard.
      • Be careful when removing the ribbon cable because it is thin and can tear easily.
      Спросите у FixBot
    5. Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin DriveSmart 55 EX Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert a spudger or plastic opening tool into the gap between the screen and display frame.
      • Once a corner begins to lift, slowly slide the tool around the edges to release the clips securing them.
      • The screen is glass and if you use too much force it can shatter and crack the screen.
      • Separate the screen from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Jacob Behnke
Участник с: 03/11/26
707 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team 7-1, Dieterle Spring 2026 Участник Purdue University Northwest, Team 7-1, Dieterle Spring 2026
PNW-DIETERLE-S26S7G1
3 членов
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 128
