Garmin Edge 530 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement, LCD Screen Display: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Insert the metal spudger between the edge of the device screen and back cover.
      • Begin to pry along the perimeter between the device screen and back cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Use the nylon halberd spudger to lift the edge of the screen and begin separating it from the back cover.
      • Removing the screen can potentially cause the glass to crack and potential injury. Do this carefully.
      Спросите у FixBot
    3. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Peel back the tape holding down the orange ribbon cables with the nylon halberd spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Completely detach the screen from the back cover by disconnecting the orange ribbon cables.
      • Be sure to reconnect the orange ribbon cables from the new LCD screen at the original attachment site.
      Спросите у FixBot
    1. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Detach the press-fit connector from the motherboard using the nylon halberd spudger.
      • Gently peel back the copper adhesive strip to free the remaining bonding cable.
      Спросите у FixBot
    2. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the three 6 mm screws connecting the motherboard to the back panel using the T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Take the motherboard out of the back cover.
      • You will remove the wire harness in the next step.
      Спросите у FixBot
    4. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      $3.99
      • Remove the wire harness that connects the motherboard to the battery using the angled tweezers by pulling it out of the compartment.
      • Now the motherboard and compartment are separated.
      Спросите у FixBot
    1. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement, Back Cover: шаг 9, изображение 1 из 1
      • At this point, you have successfully isolated the battery and back cover. Most Garmin Edge 530 back cover replacement parts come with a battery. If this is the case, simply reassemble with the new part by following this procedure in reverse order.
      • If your replacement part comes without a battery, refer to the battery replacement guide to successfully remove and replace the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lainey Merriwether
Участник с: 02/22/22
644 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 членов
Автор 34 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 181
За всё время: 6,073
