Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the four screws on the back of the GPS using the T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Pry the GPS open using a plastic opening tool.
      • When prying open the device, use caution to avoid damaging the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two screws located on the motherboard.
      • There are two screws - one in the back and one in the front.
      Спросите у FixBot
    2. Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Move the motherboard from from its designated location on the GPS.
      • Do not pull on red, green, and black cables when repositioning the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently unplug the red, green, and black bundled cable to remove the battery.
      Спросите у FixBot
    4. Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use blue plastic opening tool to carefully pry the battery from the GPS.
      • You might need to use additional force when prying because there is adhesive glue on the back of the battery.
      Спросите у FixBot
    5. Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using a soldering iron, desolder the black and blue wires connected to the motherboard.
      • Once the black and blue wires are desoldered, llift the motherboard out and away from the device.
      • Check out this awesome guide on how to solder and desolder connections.
      Спросите у FixBot
    1. Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 42LM Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Push out the screen by pulling back the black clips.
      • The screen is attached to the motherboard and needs to be replaced with it.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Elina Zhukov
Участник с: 01/18/17
558 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-1, Crane Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 2-1, Crane Winter 2017
EWU-CRANE-W17S2G1
4 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий к руководству
Where do I purchase the screen for the Nuvi 42LM?
DR ROGER BROWNE - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 733
