Garmin Rino 700 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Battery Disconnect: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the Garmin Rino 700 over so that the underside is facing up.
      • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove the six 9.5 mm screws on the backside of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Garmin Rino 700 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Garmin Rino 700 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the battery cover and set it to the side.
      Спросите у FixBot
    3. Garmin Rino 700 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Rino 700 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to disconnect the battery wire port from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two 6.4 mm screws on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Garmin Rino 700 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Garmin Rino 700 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Garmin Rino 700 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the nylon spudger, lift the motherboard out of its position.
      • Slide the motherboard out of the front panel of the device.
      • Carefully disconnect the motherboard from the panel and remove it out of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 3 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 3 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Carefully detach the screen at the bottom connections using your hands to reveal the ribbon connection.
      • For a guide on disconnecting and reconnecting the Zero Insertion Force (ZIF) connectors, please visit this guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
Abigail Dugan
Участник с: 09/28/21
512 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 27
За всё время: 699
