Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Garmin inReach Explorer Plus — это GPS-устройство для походов. В этом руководстве показано, как снять и заменить Iridium-антенну Garmin inReach Explorer Plus. Антенна позволяет устройству подключаться к спутникам для определения вашего местоположения. О возможных симптомах неисправностей читайте на нашей странице диагностики здесь. ВНИМАНИЕ: перед разборкой устройства убедитесь, что оно выключено и в нем нет признаков вздутия аккумулятора или разбитого стекла.
Выберете то, что вам нужно
С помощью отвертки Torx Security TR6 открутите шесть винтов длиной 10 мм с задней крышки устройства.
Аккуратно возьмитесь за провод аккумулятора и отсоедините его от устройства.
Извлеките аккумулятор из устройства.
С помощью отвертки Torx T5 открутите шесть винтов длиной 6 мм с материнской платы.
Отсоедините ЖК-экран от материнской платы, приподняв фиксатор с помощью нейлоновой лопатки.
С помощью отвертки Torx T5 открутите два винта длиной 6 мм, которыми закреплен ЖК-экран.
Используйте нейлоновую лопатку, чтобы отделить ЖК-экран от основного корпуса, и снимите его.
Аккуратно вытяните провод антенны и снимите антенну с устройства.
Антенна должна легко выйти из своего гнезда. Если она застряла, аккуратно подденьте её лопаткой (spudger), чтобы извлечь из корпуса.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
